Originalmente inviato da batman Pianetto, pianetto!!!!
L' altro giorno sul Funjet stavo meditando su quello che si dice, cioè che a certe velocità non sente il Reflex eccetera, allora, essendomi avanzati i timoni di coda dell' F20 Graupner in quanto mai costruito, ho cominciato a piazzare una aletta fatta con i 2 pezzi, tipo Canard, pensavo di dargli un' inclinazione fissa (2/3°) e di comandare le parti mobili con un microservo davanti, miscelato sul comando del cabra del delta, ma mi è venuto in mente che se lo faccio tutto mobile, con un tondino di carbonio da 4 mm. e 2 boccole, e lo trimmo con la rotella del Tx (Royal EVO) e col comando come sopra, forse mi diventa un oggetto tipo Eurofighter ecc......
Poi sposto in avanti il CG.....
Interessante.... |
Visto che devi spostare avanti il cg, metti un servo per pianetto (tipo taileron), così vedi che tonneaux a botte che vengono
Intanto stiamo ancora aspettando la spinta vettorabile.....
