Discussione: brushless ? chi è ?
Vecchio 11 ottobre 07, 11:31   #7 (permalink)  Top
tit72
Data registr.: 07-06-2007
Originalmente inviato da anfarol
Integro con... se abbassi la tensione (da 4 a 3 celle), la potenza "naturale" intesa come quella gestita senza variare nessun altro componente, cala. Per ottenere la stessa prestazione, (cioè potenza gestita), si interviene su altri parametri per compensare il calo di tensione e quindi una maggior necessit di corrente. Cioè, si modificano passo e diametro dell'elica, rapporto di riduzione, etc...
Ciao!
Non riesco a farmi capire ....!!!!
I motori brushless sono a potenza costante si o no ?
Intendo il gruppo motore+regolatore, perchè magari il regolatore interviene in qualche modo, cambiando qualcosa .
Conosco la legge di ohm, so che P=VxA, ma non so se i motori brushless sono a potenza costante o no. Se lo sono, aumentando la V, diminuisce la A, altrimenti V ed A aumentano insieme.
tit72 non è collegato   Rispondi citando
