Discussione: brushless ? chi è ?
Vecchio 10 ottobre 07, 23:29   #6 (permalink)  Top
anfarol
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da gattodistrada
a parità di potenza piu si aumenta il voltaggio meno si assorbe in ampere..
la potenza e data da Volt * Ampere
per esempio se hai un carico di 200 Watt e lo alimenti a 9 volt servono 200W/9V= 22.2 ampere mentre se lo alimenti a 12volt hai 200W/12V = 16.6 Ampere.
Integro con... se abbassi la tensione (da 4 a 3 celle), la potenza "naturale" intesa come quella gestita senza variare nessun altro componente, cala. Per ottenere la stessa prestazione, (cioè potenza gestita), si interviene su altri parametri per compensare il calo di tensione e quindi una maggior necessit di corrente. Cioè, si modificano passo e diametro dell'elica, rapporto di riduzione, etc...
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
