Vecchio 10 ottobre 07, 22:42   #1 (permalink)  Top
stefanoxjx
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Settare il passo...........
Ciao a tutti, volevo capire se nel settaggio del passo voglio essere troppo perfezionista oppure se come faccio va bene.
Per settare il passo, metto due bolle sulle flybar e poi infilo il misura passo (al quale ho applicato una bolla) nella pala.
Il mio dubbio è che una volta settato perfettamente il tutto, se poi do una scrollata alle flybar e rimetto in bolla, non è mai perfetto come l'avevo settato prima e quindi diventa inutile rimettere a punto perchè con un'altra scrollata e rimessa in bolla il passo risulta sempre un po' diverso a come l'avevo regolato due secondi prima.
Immagino che sia dovuto ai giochi della meccanica, però volevo capire se è un dettaglio che posso trascurare oppure se usate un sistema diverso per mettere a punto i vostri ely.
Grazie.
Ciao.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
