Vecchio 10 ottobre 07, 17:44   #19 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Naraj
L'effetto pelle si verifica quando si hanno alte tensioni in gioco. Nella bassa tensione l'effetto pelle non può generarsi.
Forse volevi dire bassa frequenza.?!
Se il problema è la caduta di tensione nei conduttori tra batteria ed inverter, l'unica soluzione è aumentare la sezione dei fili oppure accorciare la loro lunghezza.
Naraj.
...oppure ridurre il carico dell'inverter.
Non è che, per caso, attaccava un carico superiore a quello previsto per l'inverter?
Ciao, Piero.
