Vecchio 10 ottobre 07, 17:12   #2 (permalink)  Top
Raviator
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da stefanoxjx
Un'ulteriore curiosità, per un inesperto è meglio settare il motore (spero che il termine sia giusta) in idle-up e lavorare solo con la variazione del passo oppure conviene far variare anche i giri del motore oltre al passo?
Quest'ultima è la mia configurazione, cioè in base a quanto gas do sullo stick aumenta oltre al passo anche i giri del motore.
Grazie.
Ciao.
In idle up l'eli vola meglio, risponde meglio ai comandi, scende che é un piacere, ma se fai una cappella a bassa quota lo disintegri perchè il rotore non si ferma, quindi ci vuole un po' d'esperienza.
In modo normale va un po' peggio, soprattutto si fa più fatica a farlo scendere e se calano troppo i giri risponde male ai comandi, ma se ti incasini a bassa quota puoi sempre togliere il gas e qualche pezzo ancora intero lo porti a casa (se sei fortunato anche tutto l'elicottero!).
Raviator non è collegato   Rispondi citando
