Discussione: Motore per U Can Do 46
Vecchio 10 ottobre 07, 11:37   #7 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da diego80
Vorrei sapere come è posizionato il motore?
se ribaltato (testa in giù) il problema del minimo potrebbe derivare dal fatto che l'asse del carburatore si trova sotto all'asse superiore del serbatoio e pertanto la miscela entra nel carburatore per caduta e non solo per aspirazione. La cosa migliore è quella di smontare il motore e provarlo su un banco a testa in su e con serbatoio ben allineato. ricordata che per i motori senza pompa il consigliato è asse del carburatore allineato o addirittura un cm rialzato rispetto al limite superiore del serbatoio.
prova e fammi sapere
Giustissimo. Avevo infatti dimenticato di dire che anche nel mio ho dovuto riposizionare il serbatoio. Il mio U-can-do 46 monta un Saito 82 con testa in basso e per allinare correttamente la mezzeria del serbatoio con lo spillo del carburatore ho dovuto abbassare al massimo il serbatoio stesso rispetto al posizionamento previsto in origine, rifacendo anche il foro nella parafiamma.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
