Vecchio 10 ottobre 07, 10:47   #14 (permalink)  Top
ftato
Guest
Messaggi: n/a
Per stabilire la portata di un cavo bisogna tenere conto anche del tipo di isolamento oltrte che la condizione di posa. (in aria, in tubo, interrato, ecc....)
La corrente che attraversa una cavo genera calore che viene dissipato attraverso l'isolamento. Se abbiamo un isolameto in PVC la temperatura massima a cui può essere sottoposto per non rovinarsi è 70°C. Se l'isolamento fosse in gomma la temperatura sarebbe 90°C. con isolamento in silicone la temperatura sarebbe ancora maggiore!
Un cavo da 1,5mm² può essere attraversato, a seconda dell'isolamento e del tipo di posa da correnti dell'ordine di 6 - 20A.
Tutto questo vale per un uso continuo. per usi "intermittenti" la corrente può anche essere maggiore a patto che il sia dato al cavo il tempo per raffreddaarsi.
La caduta di tensione è un'altro fattore che influenza la sezione di un cavo.
Detto in parole povere + la sezione è piccola + è alta la resistenza, + è grande la sezione + la resistenza è piccola a parità di corrente circolante.
Per ovviare al problema della caduta di tensione si possono segure due vie:
- Aumentare la tensione applicata
- Aumentare la sezione del cavo in modo da avere la resistenza + bassa.
  Rispondi citando
