Originalmente inviato da rivp6 Si dice che...
poichè gli elettroni scorrono sulla superfice del filo (effetto pelle) un cavo formato da molti reofori sottili dovrebbe essere meglio di uno in rame pieno.
L'effetto pelle si verifica quando si hanno alte tensioni in gioco. Nella bassa tensione l'effetto pelle non può generarsi.
Se il problema è la caduta di tensione nei conduttori tra batteria ed inverter, l'unica soluzione è aumentare la sezione dei fili oppure accorciare la loro lunghezza.
Naraj.
