Vecchio 10 ottobre 07, 00:19   #12 (permalink)  Top
x5494
Data registr.: 01-11-2006
Originalmente inviato da rosy
Dicci qualcosa in più.
Che tensione?
DC o AC?
Che corrente max?
Che utilizzo? r/c o altro?
Andamento della corrente in funzione del tempo? Costante o impulsiva?
Saluti Pino
12V continua, potenza massima di 400W
In pratica si tratta di una batteria che in caso di mancata corrente alimenta un inverter per creare corrente a 220 AC.
Tra la batteria e l'inverter c'è un cavo di mezzo metro. Tuttavia quando il carico è alto succede che la tensione che è ai capi dell'inverter è piu bassa di quella ai capi della batteria. Questo vuol dire che i cavi fanno perdere un po' di corrente. Il problema è che facendo questo dall'inverter la batteria rusulta scarica prima del tempo e quindi viene spento automaticamente l'impianto.
Aumentando la sezione dei cavi la differenza del voltaggio ai capi della batteria e quello ai capi dell'inverter diminuisce e quindi la batteria viene sfruttata al meglio...
Avendo sentito parlare di questi cavi particolari migliori ho pensato che mi sarebbe tornato utile...ma a quanto pare non è cosi...
x5494 non è collegato   Rispondi citando
