Citazione: |
Originalmente inviato da rivp6 Si dice che...
poichè gli elettroni scorrono sulla superfice del filo (effetto pelle) un cavo formato da molti reofori sottili dovrebbe essere meglio di uno in rame pieno. A 50Hz o in continua, l'effetto pelle è pressochè inesistente. Però si ha il vantaggio di un cavo più flessibile.
Sui cavi per HIFI si spendono un sacco di soldi e ca...te. L'unica cosa che conta è la resistenza per mm2.
In agosto hanno posato i cavi nuovi da me per i trasformatori dell'acciaieria (parliamo di 30000V e 100MW di carico) e i cavi erano formati solo sei reofori. Poi pesano un 10Kg al metro, quindi vi lascio immaginare la precisione. E vedo lipo con 3mm2 di cavo sui cui pretendono di farci passare 40A.... | Io ho visto di peggio: macchinine da slot con motori 12V-30/40A con cavetti di un paio di mm di diametro (guaina compresa)! Però non ho mai visto un cavetto andare a fuoco.
__________________ Ciao, Piero.
