Discussione: Tuttala!!!
Vecchio 09 ottobre 07, 22:45   #15 (permalink)  Top
ranabatics
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Originalmente inviato da ask21
Allora ritolgo i venti grammi in punta!
Diciamo che una caxxata megagalattica l'ho fatta!Me ne sono accorto prendendo le misure per calcolare la superficie...l'ho prima fatto da progetto ma poi le misure non mi tornavano ed allora ho misurato direttamente sul modello.
In pratica la freccia non è quella originale!
La distanza dei due bordi di uscita(estremità e radice) dovrebbe essere di 360 mm,nel mio caso è di 320 mm...adesso io non credo cambi chissà che cosa!?!
Cambia, e di molto, una cosa fondamentale .... la posizione del BARICENTRO !!!
Devi rifare il calcolo della sua posizione perché il baricentro é in funzione della pianta alare e della freccia alare. Nel tuo caso si é spostato sicuramente in avanti (verso il muso) ma senza le misure precise non so dirti di quanto.
Per calcolare il baricentro sono necessarie le misure di:
- corda radice
- corda estremità
- lunghezza della semiala
- distanza di freccia (distanza, in proiezione, dal bordo di entrata del profilo alla radice a quello di estremità)
Che ne dici, lanci lo stesso e stai alla sorte, o rifai i calcoli ??
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
