Originalmente inviato da blinking sì
se hai usato il progetto di tzagi4beginners sappi che l'ho fatto anche io e ho trovato che il CG corretto è a 20cm dal muso anzichè 18 come riportato. |
Allora ritolgo i venti grammi in punta!
Diciamo che una caxxata megagalattica l'ho fatta!Me ne sono accorto prendendo le misure per calcolare la superficie...l'ho prima fatto da progetto ma poi le misure non mi tornavano ed allora ho misurato direttamente sul modello.
In pratica la freccia non è quella originale!
La distanza dei due bordi di uscita(estremità e radice) dovrebbe essere di
360 mm,nel mio caso è di
320 mm...adesso io non credo cambi chissà che cosa!?!
