Discussione: aiuto tecnico
Vecchio 09 ottobre 07, 13:19   #2 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
provo a capire .................
ti avanzano due pompe di sentina e vorresti usarle come propulsore per un qualche barchino da costruirci intorno?
Se è così avrei qualche dubbio considerato che le pompe che dici lavorano a 12V o 24V e consumano un'iradiddio di corrente inoltre come idrojet sarebbero piuttosto poco efficaci considerato che nascono per un'altro lavoro ma tant'è ognuno fà quello che vuole con quello che vuole .
Il sistema potrebbe facilmente funzionare utilizzando due regolatori di velocità tra le pompe e la batteria; i regolatori li attacchi a due canali della ricevente (qui bisogna vedere che radio TX hai a disposizione e che miscelazioni consente) e il gioco è fatto considera solo che la poppa dovrà essere abbastanza larga e i due getti abbastanza lontani per poter generare una coppia tale da consentire di virare (anche se al centro una pinnetta fissa non ce la vedrei male!).....
Testa come prima cosa l'assorbimento in Ampere delle pompe così ti potrai regolare sia sulla batteria che sui regolatori ..........
Buon lavoro
Francesco
