Ciao, devo dire che ranox anche se un po' brutale ha ragione al 100 x 100, sono arrivato anch'io alla conclusione che su quel modello conviene non lavorarci più di tanto.
Io ho fatto una sola modifica, sostituendo i cavetti in acciaio con del dyneema che solitamente uso sugli aquiloni, giusto per avere maggior scorrevolezza. Su direzionale, per capirci, ho montato uno standard con ingranaggi metallici, lo avevo già in casa.
Il fatto è che se fai una semiriproduzione di quel tipo ci puoi svolazzare, ma dimentichiamoci tonneaux ed acrobazia in genere (anche i looping vanno fatti con estrema cautela), quindi dopo un po' diventa noioso.
Ripeto è una semiriproduzione, il suo lavoro consiste nello stare in aria e volare il più realisticamente possibile (quindi baionetta originale).
Al discorso del ruotino ci avevo pensato pure io, un mese fa, quando il terreno del campo era estremamente duro e con l'erba bassa, era come atterrare sul cemento... ma non ne vale la pena, dovresti smontare tutto e rinforzare mezza fusoliera, per cosa poi?
Meglio investire tempo e denaro in qualcos'altro.
Ciao.
Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse
