Discussione: Anch'io MINI TITAN!!
Vecchio 08 ottobre 07, 21:54   #7 (permalink)  Top
enry74
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Fulvio76
Bella la colorazione!!!
Se nella scatola c'èra anche l'esc originale,puoi usare il suo bec interno anche con le 4s.
Secondo i miei calcoli,sul rotore hai pressocchè gli stessi giri della configurazione originale con le 3s,forse un centinaio in più.
Se mi permetti...io aprirei anche il foro quadrato sulla capottina,se fatto bene,non è malvaggio e credo aiuti molto.
Perchè non ci metti questo?!
http://cgi.ebay.it/Mini-Titan-E325-C...QQcmdZViewItem
Ciao!!!
Ho preso la sola meccanica perchè avevo già intenzione di cambiare motore; non ho quindi la motorizzazione di scatola.
Io punto ad avere 3000 giri rpm; infatti
2800*14.8=41440
414440*0.85=35224
35224*(150/13)=3050 rpm.
Il foro sulla capottina provo a non farlo in quanto il motore NeuMotors non dovrebbe scaldare affatto (almeno spero).
Bello il telaio ma per adesso il mini titan rimarrà tutto in plastica; sarà il mio modello per imparare a spingere un pò e che quindi in caso di crash non mi deve fare spendere una fortuna.
Rinoltro la richiesta: con quanti giri volate sul MiniT.
ciao e grazie.
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
