il battery calib non è che varia... devi aspettare qualche secondo dopo che hai staccato la batteria e hai spento l'ln-5014 per far scaricare i condensatori. se rientri subito nel menu senza aspettare ti da valori variabili! eppure ci deve essere un modo per settare tutto il resto perchè ho letto su un forum americano che ne hanno rimandato indietro uno in garanzia per lo stesso problema con un adesivo attaccato che avrebbero dovuto rompere per aprirlo! e invece l'adesivo era intatto e il cb nuovamente funzionante a dovere.
