Discussione: HOT Stuff
Vecchio 08 ottobre 07, 18:13   #5 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da porcu69
Allora, vediamo un pò, utilizando la tabella "raskin" disponibile sul sito di Luca Masali (www.masali.com) nella sezione dedicata all'aeromodellismo ho scoperto che il baricentro si trova a circa 95/98 mm dal bde.
L'ala misura circa 24 cm alla corda, 11cm all'estremità e ha una freccia positiva di circa 12 cm.
Ma come faceva a venire 68mm sul'F18???
Bhe potresti aver scoperto preché non lo sopportavi cmq un tuttala è una brutta bestia, soprattutto se usi un profilo nato per averci il su bel piano di coda. Io alzerei di un 3-4mm gli alettoni, se questi si trovano alla radice, sennò realizzerei delle apendici che rendano "reflex" il profilo nella parte più vicina alla fusoliera. Il baricnetro lo metterei al 10% della c.m.a., come per tutti i tuttala Sappi che ci sarà molto da lavorare per trovare un buon centraggio/trimmaggio, mettendo in conto anche qualche musata.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
