Discussione: 22e Con Optic 6
Vecchio 08 ottobre 07, 11:36   #5 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
Scusa un attimo
Originalmente inviato da mrdann1
SAlve,
un domanda,
essendo il 22e walkera senza gyro e con motorino di coda, posso sostituire radio originale e rx e montare una radio seria optic 6 per esempio?
Se si come?
grazie mille
Secondo me è tutto molto più semplice di quello che pensate mettiamo
che il modello sia WALKERA 22E ELICOTTERO 3D 6 CANALI con passo variabile
appartiene alla categoria dei ready to fly e viene venduto con una radio
walkera a sei canali.
Io penso che quello che vale per ESKY CP2 vale anche per WALKERA 22
dovrebbe bastare la centralina walkera ed inserire un quarzo compatibile con
la OPTIC 6 e provare.
La centralina incorpora la funzioni di ricevente e gyroscopio ...il segnale
passa prima per la ricevente della centralina e trasferito al gyro sempre della centralina e non vedo il motivo di stravolgere tutto il modello.
Se la centralina originale ha problemi allora cambia tuttol
Opterei per una centralina ESKY abbastanza affidabile oppure centralina+
gyro ESKY distinti e separati e allora tutto fila liscio per forza !
fatemi sapere.
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
