Originalmente inviato da PAPERINO Ho da parte una ventola da 60, tipo quella del FIREBIRD ma con 6 pale, in più ho un inrunner che usavo su alcuni automodelli, è un 28-45 da 3700 KV con 40A max.
L'ho appena misurato , a vuoto con 3 celle LiPo (quasi a vuoto, con minima resistenza per non rovinare il tutto) è arrivato a circa 45.000 giri, inserito nella ventola arriva a 34.000 giri.
Non ho avuto modo di misurare la spinta.
Secondo voi posso usarlo su un RED ARROW?
Penso con batterie 3S1P da 2200-2500 mah. |
se arriva sui 5 etti di spinta pèenso di si, male che va se é proprio quella del firebird in versione a 6 pale puoi tagliarne via 3 e montare un outrunner da 3500 giri con 4 celle, oppure un 4000 con 3.
edit: o sennò ci metti un edf e buonanotte.
