Vecchio 07 ottobre 07, 18:58   #9 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Snail
Fantastico! Ora mi è tutto più chiaro, l'unico dubbio è come fare ascaricarla a 5C... io non conosco l'assorbimento del mio T-rex, ma se fosse superiore a 5 A?
Che dire... Grazie 1000.
Per esempio.
Se hai una batteria 3S (1P, 2P ....., non importa), questa sotto carico dovrebbe fornire mediamente 10 Volt.
Prendi una lampadina da auto, quelle dei fari, a luce singola (oppure a luce doppia, abbagliante e anabbagliante) che sia da 40/50 Watt e la colleghi alla batteria. Otterrai di scaricare a 40:10=4 Amp o a 50:10=5 Amp "circa" (la tensione non è costante, varia a mano a mano che la batteria si scarica e, quindi, anche la corrente varia, ma mediamente puo andare).
Occorre, però, che tu sorvegli sempre la tensione della batteria con un tester e, appena raggiunta la minima (3 Volt per cella) interrompi la scarica.
