Citazione: |
Originalmente inviato da FrancoC. -C sta per Capacità.
Per cui 5C significa cinque volte la capacita. Se la tua batteria fosse, per esempio, da 1000mAh, sarebbero 5000 mA (5 Amp). Dovresti, quindi, scaricarla con una corrente di 5 Amp.
-Ciclarla? Le LiPo non vanno ciclate.
"Blackdam17" intendeva dire che è sufficiente connetterla all'equalizzatore (bilanciatore) ogni 5/10 cicli d'uso, nel senso che puoi fare fino a 10 ricariche per volare e all'undicesima ricarica collegare il bilanciatore. Questo, però, se le celle sono di buona qualità e se non spingi la scarica oltre al minimo.
Ma non è un problema, puoi collegare sempre il bilanciatore durante ogni carica: male non fà, nessuna controindicazione verso questa modalità. | Fantastico! Ora mi è tutto più chiaro, l'unico dubbio è come fare ascaricarla a 5C... io non conosco l'assorbimento del mio T-rex, ma se fosse superiore a 5 A?
Che dire... Grazie 1000.
__________________ Paolo T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz--
Ultima modifica di Snail : 07 ottobre 07 alle ore 17:22 |
