Discussione: Mini titan e Lipo
Vecchio 05 ottobre 07, 22:34   #5 (permalink)  Top
Fili73
L'avatar di Fili73
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da ChesoLari
Ciao a tutti, volevo chiedervi se questo tipo di batteria e' troppo grande e pesante per il mini. Considerate che faccio solo volato semplice.
http://www.hely-go.com/prod.asp?pp=2689
P.S. ma per regolare il passo dell'elicottero si deve agire solo sugli uniball delle pinze porta pale o fare anche altre regolazioni?
ciao e buoni voli a tutti.
Ciao, io uso delle 3300 20C (Jtronik)e devo dire che ci stanno al pelo, per quanto riguarda il volo tutto bene, certo il peso in + si sente ma se fai del volato o poco più vanno benissimo, inoltre l'heli sente meno il vento.
Nel 3D risulta meno maneggevole e con più inerzia quindi in effetti le sconsiglio ma volendo si fa lo stesso.
I tempi di volo però danno soddisfazione, di volato tranquillo arrivo a 14 minuti, tirato al limite (per le mie capacità) arrivo a poco meno di 9 minuti, tutto tempo in più che per esercitarsi aiuta.
A fine volo sono appena tiepide e il rapporto qualità prezzo è ottimo.
L'unico problema nel mio caso è il regolatore (che stacca spesso) ma questa è un altra storia...
Ciao.
Alberto
Fili73 non è collegato   Rispondi citando
