Citazione: |
Originalmente inviato da ciabatta Ciao! Dopo vari ripensamenti perchè si trattava del mio primo modello a ventola intubata, finalmente mi sono deciso ed ho acquistato il RedHarrow dell JSB. Ora devo montarlo e vorrei farvi qualche domanda:
Per gli incollaggi posso usare la epossidica 5 min? Si la bicomponente va bene anche se puoi usare tranquillamente anche il cian da polistirolo con attivatore, scegli tu
; Ho acquistato le FlightPower EvoLite 2100 mAh 18c ma ho scoperto che non entrano nel vano batterie. Voi dove avete messo e come avete bloccato le batterie? Al di la del problema di ingombro credo che le FP2100 sano troppo "buone" per il motore. Mi spiego. Il motore all'interno della ventola spinge troppo forte e rischi di bruciarlo dopo pochi voli se usi batterie troppo performanti. Ti consiglierei di mettere un pacco da 1800 da 12/15c in modo che gli assorbimenti rimangano su valori minori, e poi sarebbero più piccole e leggere a tutto vantaggio delle prestazioni e del posizionamento
; Gli attacchi di plastica fatti a forcella che uniscono i servocomandi alle squadrette sono sufficientemente robusti e sicuri o è meglio sostituirli? Usali tranquillamente , il modello non vola a velocità tali da metterli in crisi....
; Nella scatola ho trovato una busta al cui interno fra le altre cose c'erano: 2 forcelle di plastica come quelle appena descritte Tienile di scorta
, 1 rettangolo di plastica rossa Per fissare il servo del carrello anteriore
, 1 cono di plastica nero(forse va sopra il motore?)Nel mio questo cono non c'era..... Sapete dirmi a cosa servono?
Grazie! | Facci sapere come procede
