Vecchio 05 ottobre 07, 00:35   #7 (permalink)  Top
uragano47812
Data registr.: 27-10-2005
Originalmente inviato da SlAiMeR
se ho capito bene devi infilarci l'albero del rotore principale dentro, appoggiare il corpo di quell'oggetto allo swashplate e controllare che il piatto sia perpendicolare all'albero rotore..
poi ovviamente finiti i controlli va tolto.. certo è un lavoraccio
No non è un lavoraccio non va fissato con niente. se hai l'eli già montato togli la testa ( basta staccare gli uniball del piatto ciclico e la vie sull'albero. Lo infili nell'albero e controlli che le estremità tocchino sempre sullo swashplate lungo tutta la corsa del passo. Se non lo fa correggi le corse dei servi dalla radio.
Poi rimonti la testa bilanci bene l'elicottero, vai al campo e vedrai che non ti serve alcuna tacca di trim. Poi controlli il tracking e sei apposto se non lo hai fatto prima.
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
