Discussione: idle up e radio ff7
Vecchio 04 ottobre 07, 12:03   #2 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ecco la soluzione,entra nel menu avanzato e portati sulla curva del motore thrcurve dopodichè portati col cursore su normal(normal),gira la rotella e ti conpariranno i vari idle 1-2-3 seleziona idle 1 e imposta la curva con i valori che ritieni più opportuni affinchè il motore giri nei modi voluti.sotto idle ,troverai scritto mix inh significa inibito,portati col cursore su inibito e sempre girando la rotella attivalo .ti comparirà off ossia attivo appunto.a questo punto non ti resta che azionare il pulsante relativo all'attivazione dell'idle ,non ricordo quale sia impostato dalla casa,mi pare l'e a sinistra dell'antenna l'interrutore piccolo comunque li vedi tu basta che fai la prova con tutti gli interrutori,attivandolo off diventa on hai attivato l'idle .fai la stessa cosa per gli altri idle ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
