capitavo per caso....
Io ci metterei pure l'impedenzina in ferrite su ogni filo che arriva al motore (4 in tutto quindi, se i motori sono due).
L'efficacia del taglio delle altissime frequenze, dove pascolano beate le interferenze, è molto più marcata. Sono dei cilindri lunghi circa 10mm e larghi circa 5mm (vado a memoria...) con 6 fori passanti da base a base, dove vengono avvolte altrettante spire di filo di rame smaltato. Se il peso in coda dovesse essere troppo (7 - 8gr.), prova a metterne solo uno sul positivo di ogni motore.
Ciao!
