Discussione: Circuito luci auto
Vecchio 03 ottobre 07, 23:03   #3 (permalink)  Top
rosy
Data registr.: 13-11-2004
Residenza: Napoli
Per la retro il discorso è estremamente semplice. Ovviamente questo funziona solo con motori a spazzole, per i BL no!!!
Quando viene attivato il freno l'esc mette in corto i fili del motre, più o meno direttamente a volte ad intermittenza (abs).
Quando và in retro alimenta con polarità inversa il motore, ora prelevando con un diodo questa tensione scorrerà corrente solo quando vado in retro (perchè c'è per l'appunto il diodo) e quindi posso alimentare un led o una normale lampadine. Ovviamente nel caso del led và fatto un abbassamento di tensione per alimentare correttamente il led.
Saluti Pino
rosy non è collegato   Rispondi citando
