Discussione: micro ricevitore
Vecchio 02 ottobre 07, 16:59   #30 (permalink)  Top
peppix
Data registr.: 30-12-2006
Originalmente inviato da brugolakid
ummm.. senza strumentazione non è facile capire... prova intanto a discriminare se non funziona la parte BF (microfono & c.) oppure la AF (radio e antenna); potresti intanto fare così: alza solo il piedino + di C3, lo dissaldi e lo lasci "volante" e colleghi a questo piedino un cavetto coassiale (il polo caldo, centrale), la calza la colleghi a massa. L'altro capo di questo cavetto lo attacchi all'ingresso MIC un registratore (a cassetta, il PC, l'MP3, quello che vuoi); alimenti il circuito, poi parli e fischi nel microfono. Vedi così se almeno questo funziona, poi si va avanti. Mentre fai questa prova controlla che il trimmer R2 non sia girato tutto verso massa: ruotandolo dovrebbe aumentare o diminuire il segnale che arriva al registratore
Per cavo coassiale intendi il semplice cavo dell' antenna TV?
peppix non è collegato   Rispondi citando
