Vecchio 02 ottobre 07, 00:17   #7 (permalink)  Top
iv3syl
L'avatar di iv3syl
Data registr.: 12-07-2006
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via MSN a iv3syl
Originalmente inviato da Manu11
noooo, quello non va tolto!!!!!!!!!!
lui parla del tubo di gomma sullo scarico, che a volte si usa per non far sporcare la carrozzeria e per non scottarsi le dita per spegnerlo
però perde di molto prestazioni!
su quel motore va usata minimo una 16%, per andare bene una 25, perchè essendo studiato per queste mix, usando meno nitro risulta scompresso (bisognerebbe togliere rasamenti). poi per usare meno nitro bisogna smagrire il motore rispetto a una 25, e va da se che smagrendo scalda di più, quindi se si usa una 25 (che già da se scalda meno) il motore che va ingrassato, gira più fresco, va più forte, e sforza meno!
tutto questo sperimentato dal sottoscritto!
Il fatto di togliere il tubo della pressione non è assolutamente detto che diminuiscano le prestazioni del motore. Infatti sulla rivista RC cars hanno effettuato una prova e il motore in test aveva una coppia più elevata con tubo staccato oltre ad avere la coppia meglio distribuita. Con la nitro al 16 è vero che smagrisci ma se scalda di più è perchè hai smagrito troppo. Il fatto che con la 25 diminuisca di temperatura è legato al fatto che scomprimi il motore aggiungendo rasamenti (in questo caso sono di serie).
iv3syl non è collegato   Rispondi citando
