Discussione: problema motore
Vecchio 01 ottobre 07, 16:23   #4 (permalink)  Top
dtruffo
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Io inizierei con l'ingrassare di un paio di tacche.
Non so se hai gia' fatto la prova in verticale. A terra carbura il motore, poi mettilo al massimo e metti il modello in verticale (elica verso l'alto....). Lascialo girare cosi' una decina di secondi. se tende a spegnersi ingrassa sino a che gira perfettamente in quella posizione.
Originalmente inviato da telemaster
ciao! Si, c'è la presa di pressione della marmitta. Il serbatorio è montato in maniera da avere il tubo di pescaggio (il tubo di ottone, non il pendolino) perfettamente in linea con il carburatore. Quindi, poichè il serbatorio ha una pancia, direi che la pancia è sotto il carburatore, se non sbaglio.
Mi consigli di alzare il serbatoio e alimentare il motore per gravità?
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
