Vecchio 30 settembre 07, 18:07   #8 (permalink)  Top
texwiller
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Exclamation
Originalmente inviato da michelottero
Caro Alexxzeta,come dici tu il passo ci deve essere, ma il giusto e non a stecca,altrimenti in alcune manovre rischi di ammazzare il rotore con conseguenze disastranti in caso di recupero immediato del modello.
In quanto al tuo 9650 e' un buon servo ma,un po' lentuccio.
Con il gy401 lavora molto bene il 9254 con 0,06 di velocita' contro 0,11 del 9650.Per il volo rovescio di coda io ho risolto il problema cambiando il 401 con il gy611 e servo 9256,la coda e' praticamente inchiodata.
Il servo che hai consigliato a Leon81 e' buono,ma io ribadisco sul fatto che ha troppo passo in + e aggiungo che se non ha inserito l'AVCS,di farlo.
CIAO.CIAO.
........il 611 sul minititan non ci sta' come spazi...!!!! inoltre sia il servo 9256 che il 9254 sono troppo grandi e pesanti......Per Leon 81 prova gyro 240 con servo 9650, abbinamento, che io uso da tempo, non ho mai avuto un problema e' preciso e veloce per ogni tipo di volo.........!!!!!!!!!!!!!
Tex................
texwiller non รจ collegato   Rispondi citando
