Discussione: Capot
Vecchio 12 novembre 02, 15:59   #2 (permalink)  Top
BaroneRosso
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Allora uno dei sistemi per ottenere delle capottine decenti senza ricorrere ad un banco di termoformatura commerciale e' questo:
Ti servono una cassetta di legno, la femmina della capottina da riprodurre, un foglio di PVC, una resistenza da forno elettrico ed un aspirapolvere oppure un compressore da frigo usato come aspiratore.
In pratica si scalda il foglio in PVC fino a quando diventa molliccio a questo punto si accende il compressore che aspirera' la capottina fino a fargli prendere la forma che desideri.
Considera cmq che ci vogliono un po' di prove prima di trovare temperatura ottimale e forza di aspiratura necessaria, ma si riescono ad ottenere dei risultati molto buoni (qui trovi delle buone foto http://groups.msn.com/CombatRC2/trucchetti.msnw.
Un'altro metodo e' usare un maschio al posto della femmina, in questo caso il PVC deve essere molto morbido, e la capottina prende forma usando il peso stesso del foglio e creando un bordino per aiutarlo, il metodo pero' e' valido solo per capottine a goccia, con quelle squadrate, tipo caccia Seconda Guerra modiale, non funziona bene.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non รจ collegato   Rispondi citando
