Discussione: Gemini Multiplex
Vecchio 28 settembre 07, 15:04   #96 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Mhà... io ho il regolatore e la batteria in punta, al limite dello strusciamento con la cassa del motore (himax 2816-1510 protetto da asta orizzontale in carbonio)... e carrello spostato di un paio di cm in avanti... con le 2100 mi rimane un pò cabrato e allora vado con le 2500...
Infatti, in teoria, il motore giusto può essere il robbe roxxy 3545-10 da 150 grammi per sostituire quello consigliato che comunque pesa 145 grammi.
Vedi un pò tu...
Oltretutto credo il tuo hacker sia piccolino... Non credo riesca a tirare su il kilo e passa del modello...
Poi, scusa, se non puoi fare 3D perchè il motore non ce la fà... mi sembra inutile mettere una 10*5E, salirei di diametro e scenderei di passo per maggiorare la spinta... tipo 11*3.8E.... no?
  Rispondi citando
