Originalmente inviato da capitanb Ciao,
quando dici colori nitro e acrilici, intendi bombolette ? perchè io sono attrezzato con compressore e vari aerografi, ma gli aerografi che ho sono un po' troppo fini (dallo 0,1 all' 1,0 al max.) e non van bene per grosse superfici.
Anche il compressore è uno di quelli per grafici e non so se sviluppa una pressione sufficiente per le pistole più grosse.
Quindi se i colori non si trovano in bomboletta mi sa che dovrò approfittare viscidamente del tuo aiuto. |
Ok, compressore grande, varie pistole e aerografi, niente bombolette (ma potrebbero anche andare bene se di qualità, vista la superficie da verniciare), puoi approfittare....
Per le vele invece pensavo un sistema molto più semplice con pennarelli indelebili (anche se son fotosensibili è anche il coating più leggero che posso dare ad una vela).
L'ha fatto un mio amico su 2 kite, pennarelli di/alla vernice (quelli a cui devi premere la punta x fare uscire il colore, acrilici), regge da tre stagioni...ma si vedono, da vicino, i segni del pennarello....il metodo usato da Matthias mi sembra il migliore, anche se ti devi sbattere, è laborioso....ma magari ti dà una mano...
Per le vetrofanie proprio non c'avevo pensato. Ma te le fanno singole / in bassa quantità oppure hanno costi che son giustificati solo se ne fai fare qualche centinaio ? Lo sai mica, sennò mi informo.
Grazie e buon vento anche a te
M.
Le vetrofanie le fanno anche singole, che io sappia, sui prezzi devi informarti...
