Originalmente inviato da goose77 1) come si fa portare il file pdf delcomplessivo in formato dwg per autocad? perche il foglio pdf gia diviso per essere stampato con i fogli a4 ..ho provato a stamparli ma poi quando li vado aunire ci sono parti che non coincidono perfettamente ..quindi se avessi il dwg posso fare quellovoglio e dividere i pezzi come mi pare |
A dire il vero non ho avuto la necessità di portarlo su autocad: l'ho stampato direttamente da pdf su un plotter da 60cm di luce in due strisce
Originalmente inviato da goose77 2) che tipo di elica hai usato e che motore? io ho un campanellino con le cratteristiche riportate sotto e un'elica APC 12x3.8 ma mi sembra un po grossina...meglio una 10x4? |
per ora c'è una gunther rossa che avevo in giro, vediamo un po' se va.
Nel tuo caso di sicuro l'elica migliore è quella che ti suggeriscono nella scheda, però potrebbe andare bene anche l'altra. Prova, stando attento che il motore non scaldi troppo
