Discussione: controllo batterie
Vecchio 25 settembre 07, 13:46   #1 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da renatox
CIAO A TUTTI , C'E' QUALCUNO CHE HA USATO QUESTO PRODOTTO O SIMILE ?-------------------[B]Micro FAILSAFE e CONTROLLO BATTERIA in un’unico circuito. Ideale per tutti i modelli radiocomandati.
Questo circuito provvedere a posizionare il comando motore nella posizione settata nel caso di perdita del segnale radio o calo del voltaggio batteria di bordo.
Installazione:
Installare sia il ricevitore sia il servo relativo al comando motore.
Accendere il TX e l’RX del modello, la spia dell’unità lampeggerà
Se lo state usando su una macchina, settare il comando del freno che si vuole ottenere nel caso di perdita di controllo: Premere e rilasciare il pulsante "SET" mettendo lo stick comando motore/freno nella posizione desiderata, l’unità è settata.
Spegnere il TX per verificare che l’unità provveda a muovere il servocomando nella posizione di settaggio.
Fornito con spinette tipo Futaba, facilmente modificabili per adattarle a JR/Hitec
--------------[/b]E' UN ACCESSORIO VALIDO O E' MEGLIO UN MODELLO PIU' ESSENZIALE? NON HO MOLTA ESPERIENZA!!!!! GRAZIE A TUTTI
anche se non c'e' nessun link,credo di cosa si tratti ed e un dispositivo
che si utilizza sui automodelli.praticalmente si memorizza una posizione del servocomando in caso di mancanza segnale alla ricevente.
e il classico fail safe che hanno tutte le radio di un certo livello,
che pero' dipende anche dalla ricevente.
mentre qui questo dispositivo si interpone tra ricevente e servo.
dex1
dex1 non è collegato   Rispondi citando
