Discussione: 4 celle Twister
Vecchio 25 settembre 07, 12:29   #3 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da Fabio27
Qualcuno utilizza le 4 celle sulla motorizzazione originale del twister? Ho un regolatore da 60A ma prima di rischiare di rovinare una Fp 4s 3700 mandando a fuoco l'Himax preferisco chiedere....
Con 4 celle da 3300 20C il gruppo non supera i 47A di spunto misurati con pinza su modello montato, dopo 10 secondi è sui 44A,
visto che da esperienze precedenti questi motori se ben raffreddati tengono 40A continui, se non lo tieni a manetta per tutto il volo non dovresti avere problemi.
La spinta è certamente maggiore, ma come velocità nn guadagni molto, casomai rende di più nelle salite in verticale.
Io per avere maggior spinta statica (per le manovre a bassa velocità) avevo toloto gli ultimi 3 cm. del condotto di scarico (che si restringe molto).
Forse se il condotto lo lasci intero potresti avere un poco più di velocità e probabilmente un aumento della corrente assorbita di circa il 6/8%.
Comunque non passeresti i 52/53A di spunto.
Se poi mandi a fuoco l' Himax ci metti un bel 3W20 Typhoon e ti spaventi.....preparas un regolatore da ALMENO 70A continui.
Per l' Himax un regolatore da 50A continui basta anche con 4 celle.
batman non è collegato   Rispondi citando
