Vecchio 25 settembre 07, 08:21   #3 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da pietro811
Ciao a tutti,
sono ovviamente nuovo di quest'hobby e dopo aver acquistato un easy star credevo fossi capace di effettuare i relativi collegamenti, invece...Il negoziante mi ha venduto un variatore yeti eco 25A, da questo escono:
A)tre fili per il motore (avendo uno a spazzola 400 speed mi ha detto il negoziante di collegare i fili esterni lasciando stare quello centrale che sarebbe il giallo)
due fili per la batteria
C) il cavetto connessione per la RX
D) interruttore.
Beh isomma io ho collegato dei tre fili quelli laterali direttamente al motore, poi i due al lato apposto al pacco batterie, il cavetto connessione con la RX al canale 1 (giusto?) ed infine un pacco batterie per la RX collegato alla RX (proprio questo nn mi quadra affatto), il motore girava a tratti e lentissimo (forse lipo scariche ma ancora nn ho il carica), sapete dirmi qual'è lerrore? grazie mille
Oh, Pietro, che bel minestrone. Ma dove l'hai recuperato quel negoziante ?
Prima di tutto il variatore non è per motore brushed, perchè ha 3 fili, e non si può adattare ad essere usato con i motori a spazzole. Detta in modo molto smeplice, i motori a spazzole vanno in corrente continua, i brushless in alternata, il variatore per brushlesse si occupa di fornire l'alternata al motore, ergo il tuo variatore non è compatibile con il tuo motore.
Secondo: la corrente alla RX gliela dà il variatore tramite la sua spinetta, e non serve aggiungere un pacco batterie esterno, salvo casi particolari nei quali per ora tu non rientri. In ogni caso e meglio non alimentare la RX con due sorgenti di energia parallele come hai fatto tu
Terzo: il canale a cui devi collegare il regolatore dipende dalla trasmittente, devi leggere il manuale della TX per vedere qual'è quello giusto, sulla mia è il 4
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
