Vecchio 24 settembre 07, 17:56   #1 (permalink)  Top
pitta
Data registr.: 24-09-2007
a filo caldo nn credo vada bene, perché io in pratica vorrei partire da un pieno per, diciamo, svuotarlo. quindi una fresetta mi sembrerebbe più pratico. Sì, in effetti son stato un po' generico...
diciamo che inizialmente vorrei modellare pezzi 1m x 1m x 50cm al massimo. e vorrei una struttura abbastanza semplice.
cioè tipo, adesso sparo la c(beep)ata del secolo, però non sarebbe possibile per esempio prendere un meccanismo di una stampante in disuso (una grossa stampante, magari...), montando una fresetta al posto della testina di stampa, il tutto su un carrello in grado di andare avanti indietro su e giù?
lo so, semplifico un po' troppo, anche perché poi rimarrebbe il problema di comandare tutto...
però ecco, a me servirebbe di poter lavorare pezzi grandi ma di un materiale molto tenero, e in maniera neppure poi troppo precisa, perché tanto cmq sarebbero per lo più da rifinire a mano...
cmq grazie della risposta.
cercherò un po' per il forum, vediamo se riesco a trovar qualcosa che faccia al caso mio...
pitta non è collegato   Rispondi citando
