Originalmente inviato da Paperinik. Se ne è parlato già abbondantemente sulle slowfly ma quanto pare non è ancora bastato....
le eliche SF lavorano bene ad un basso numero di giri.... secondo quanto consiglito dalla stessa APC non si "dovrebbe" utilizzre le suddette eliche ad un regime superiore a quello ottenuto con la formula 65000:diametro dell'elica
quindi per un elica da 10 il limite sarebbe 6500... con l'A30-28s supereresti gli 8000 quindi la risposta mi sembra ovvia.... sia per motivi fisici (l'elica stalla) che di sicurezza (come già detto da varerioraptor)
ergo.... per un modellino da 500 grammi va benissimo la 10x5E, con cui si ottengono 220/230 watt e più di un kg di spinta... per modelli più pesanti (3D fino a 750/800 grammi) l'elica è la 11x5.5E
Ciao  |
Credi che l'a3028s possa supportare una 11x5.5E ? lo utilizzerei per fare 3d con un regolatore jeti 30 advance plus e batterie flightpower 1600 lite 3S 18c e 2100 lite 18c ed un modello da 680 gr .
Quale assorbimento credi che avrò?
