Vecchio 24 settembre 07, 09:03   #1 (permalink)  Top
maxtrevy
Data registr.: 24-05-2005
motore un po particolare..
Avete presente quei dischi in polistirolo con un elica centrale che vendono alle fiere dei giocattoli? Possono andare su e giu con un piccolo telecomando.. diciamo che ho deciso di costruirne uno un po più versatile e.. un po piu grande ( due motori controrotanti con un elica circa da 14" ) in realtà è gia pronto.. ma i motori che ho a disposizione non sono un gran che.. le caratteristiche di cui avrei bisogno sono circa queste:
I punti di lavoro:
WP1 e WP2 sono i punti di lavoro che si dovranno consierare per il progetto. Il primo, calcolato in hoover a 300m slm, avrà priorità maggiore e di conseguenza l'efficienza massima si dovrà raggiungere a queste condizioni operative. Il secondo è calcolato invece alla quota di tangenza di 3200m slm.
WP1:
r.p.m. : 5500
Nominal current : 22 A
Voltage : 21,6 V
WP2:
r.p.m. : 6500
Nominal current : 25,7 A
Voltage : 21,6 V
L'efficienza:
Si richiede un rendimento non inferiore all'85%.
Dimensioni e peso:
Le dimensioni ed il peso non devono indicativamente eccedere ai valori sotto riportati a meno di un marcato incremento d'efficienza. L'albero, da 5 mm di diametro, dovrà possibilmente essere sostituibile.
Weight : 170 gr.
Diametro Albero : 5 mm
Lunghezza Albero: >= 79 mm
Diametro Esterno rotore: 40..44 mm
Altezza Rotore : 49 mm
k : 413 ( rpm/V)
Io : 1,479 A
Rm : 0,1062 Ohm
Riuscite a darmi qualche dritta di progetto o ad indirizzarmi su qualche prodotto commerciale che si avvicini a questo?
maxtrevy non è collegato   Rispondi citando
