Discussione: Er boccalone
Vecchio 24 settembre 07, 07:51   #317 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da rafpigna
Io devo lavorarci ancora un pò
ho unito le due parti della fuso con tessuto da 160 e resina 721, mettendo elle strisce di tessuot lungo la giunzione interna dalla punto fino in pratica al be delle ali...
ora sto stuccando con stucco poliestere le parti dove il gelcoat aveva ceduto... e scartavetrando il tutto a cdv (culo di ventenne...)
dopo dovrò riverniciare...
ora che ci penso, non ho idea di come fare le mascherature per fare le parti colorate.. sono talmente incurvate che farle con il nastro di carta non si può... avete idee? <_<
Fermo restando che io prima lo proverei così com'è ora... per le curve convesse puoi usare il nastro isolante, che è possibile stirare in modo tale da fargli prendere la curva che vuoi tu. Per le parti concave metti tanti pezzettini a fare una linea poligonale e rifili col cutter.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
