Discussione: Assemblaggio T-Rex
Vecchio 19 aprile 05, 10:45   #2 (permalink)  Top
nuvolini
L'avatar di nuvolini
Data registr.: 24-02-2005
Originally posted by gotosan@18 aprile 2005, 15:14
dunque.. la sensibilità del gyro tramite il canale 5 determina sia la sesibilità sia la modalità di funzionamento, se il valore che la radio ti propone per regolare il ch5 è da 0 a 100% il gyro verrà commutato in una modalità per valori da 0 a 50% e nell'altra per valori da 50 a 100%.
es: ch5 al 20% accendi la ricevente e non tocchi l'eli per almeno 3-4 secondi, se il gyro si setta in avcs vedrai il led lampeggiare poi diventare acceso fisso , in questa condizione se tocchi il comando del codino il led si spegne sino a che non riporti lo stik al centro.
se invece si è settato in modalità normale il led rimarrà spento pertanto dovrai impostare il ch5 invece che al 20% al 80% ossia nell'altra metà dell'escursione.
l'operazione che hai descritto "switch da normale ad avcs per tre volte ecc" serve al gyro per memorizzare il neutro ma normalmente non serve.
ci sarebbe da dire ancora molto ma credo che per iniziare possa andar bene.. ovviamente controlla il reverse e regola poi la sensibilità in base alle esigenze
se il led continua a lampeggiare vuol dire che o che non riceve attività dal segnale che và al servo o che hai acceso la ricevente ed il gyro è in modalità normale ma non è stato ancora impostato il centraggio.
Grazie tante gotosan .
Questa sera proverò.
Ciao a presto.
nuvolini non è collegato   Rispondi citando
