Vecchio 19 aprile 05, 00:13   #1 (permalink)  Top
sakamoto
Data registr.: 15-04-2005
Ciao ragazzi,
mi sono appena accorto di un ennesimo problemino del mio walkera 400, il pignone motore non sembra piantato sufficientemente sull'albero motore, il risultato è che l'ingranaggio metallico non si accoppia completamete con l'ingranaggio grande del rotore principale, nel mio caso di colore nero. L'ingranaggio del rotore principale, quello per intenderci di diametro 5-6 cm è libero di spostarsi in verticale lungo l'albero del rotore di 2-3 mm, nella sua posizione più bassa, portandolo a battuta verso il basso l'ingranaggio in plastica risulta più basso di circa 0,5 mm rispetto all'ingranaggio metallico del motore.
Cosa posso fare? è normale questa situazione anche mnei vostri? devo supporre che una volta in movimento ad alta velocità non si troverà più nella posizione più bassa o devo pensare a piantare maggiormente l'ingranaggio sull'albero motore? se così aiutatemi perchè non ho assolutamente idea di come si debba fare!
Altra osservazione l'ingranaggio del rotore principale mi sembra realizzato in plastica alcuanto tenera, pur non avendo gioco sull'asse flette facilmente toccandolo con un dito e finchè il motore gira a bassa velocità da l'impressione di nion girare in piano.
Grazie per le verifiche che farete sui vostri Walkera.
A presto
sakamoto non è collegato   Rispondi citando
