Vecchio 23 settembre 07, 14:43   #8 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da marcoextra
ciao miky mi sembra che tu te ne intenda quindi ti prego di aiutarmi!!!
allora io ho due pacchi batterie.. uno per la radio che è nimh 1300 mah ma... mi pare 6 celle, come radio ho un'hitec optic 6 e le batterie per la ricevente sono 1300 mah ma... 4 celle, come devo impostare quindi questo benedetto ultimate 14?? ti prego aiutami?' il valore giusto dei delta peak quindi qual'è? tucosa mi consigli? aiutooooooooo
Allora: per le nimh il nr di celle non va impostato, è totalmente ininfluente...
per quanto riguarda le impostazioni: corrente di carica 0,2Amp, delta peak 3mV, timer 300min.
Se le vuoi caricare completamente devi fare un paio di cariche: una prima con il timer a 300min e una seconda a 180min.
Come vedi per la carica lenta ti consiglio di caricare a tempo, piuttosto che a deltapeak, in quanto questo sistema è efficace per la carica veloce, ma rischia di non intervenire con le cariche lente.
Spero di essere stato chiaro...Michele
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
