Discussione: Consiglio dissipatori
Vecchio 22 settembre 07, 16:53   #8 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da wizzent
Scusate se insisto, ma...come faccio a montare quello di coda?
Il filo della corrente è molto tirato e non mi permette di montarlo!
se è molto tirato allora allentalo: in teoria prima che il cavetto si infili nel tubo di coda ci dovrebbe essere una fascetta che tiene i fili insieme...
tu semplicemente togli quella fascetta e dai un po di filo per il motorino dato che sul mio (e credo su tutti) ci sia ancora un pò di cavo dalla ricevente...
se non sono chiaro rispondi non avere paura!! questo forum è fatto apposta per discutere sia di cose positive che negative...! purtroppo io ti avevo fatto delle foto ma ho dei problemi in quanto non riesco a mettere nè faccine nè foto...
quando risolvo te le posto!
per i più esperti..: va bene messo il dissipatore attacato vicino al tubo di cod.?
Ultima modifica di Ricky MHR : 22 settembre 07 alle ore 17:00
  Rispondi citando
