Discussione: Che profili sono?!
Vecchio 21 settembre 07, 19:44   #9 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da Limbox
Lo vedo anche io che sono abbastanza strani, il fatto è che questi hanno preso un kit, fusoliera in fibbra, ali in poli rivestite. Dato che è un modello da combat prevedono rapida distruzione così hanno realizzato lo stampo per la fuso che tra l'atro è fatta discretamente. Quindi si arriva alla nota dolente delle ali: in pratica ho passato allo scanner i profili delle ali, e sono venuti fuori quelli. Dato che nella fusoliera c'è l'incastro per quelle ali volevano che facessi le dime per ottente una copia esatta dell'ala. Mi sa che gli consiglio di cambiare profilo mantenedo la fusoliera. Che so dato che i pollici li hanno buoni un Ritz dovrebbe andare.
Era meglio modificare la fuso adattandola a profili decenti, prima di fare lo stampo.
Ma da dove viene il kit?
Magari vola pure bene...boh.
Cmq mi sembrano profili NACA 4 cifre serie 23XX.
Un 2315 (o più spesso) il ciccione e un 2310 lo smilzo-
Mi pare che su Profili non ci sia la serie 23XX che si differenzia dalla serie 24XX solo per la posizione dello spessore max al 30% anzichè al 40%.
Credo che si possa impostare con la funzione "crea profilo".
