Vecchio 21 settembre 07, 15:35   #6 (permalink)  Top
Vietto
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Crika
Devo realizzare ovviamente un ala con il profilo Clark Y e corda da 180mm.
Utilizzo il classico Profili 2 e misuro la centina che se ne ricava con un rivestimento di 3mm. Questa risulta essere 155mm.
Decido di stampare, allora, un profilo Clark Y senza ricopertura avente corda di 155mm....... lo spessore cambia parecchio rispetto alla centina calcolata dal programma.
Quale tengo valida? Avevo fatto tutto ciò per eliminare già dal disegno quella puntasul BE della centina, avendo un miglior raccordo il depron dovrebbe addattarsi meglio.
Urge consiglio, domani taglio!!
Se ho capito bene tu hai calcolato la lunghezza della centina di corda 180 con copertura 3mm, quindi 3 sopra e sotto.
Ora, a memoria non ricordo lo spessore del clark-y, ipotizzo un 10% per comodita', quindi la centina originale meno la copertura sarebbe stata 1,8cm - la copertura di 6 = 1,2cm
La centina che ha la stessa corda di quella con la copertura hai detto essere di 155mm, ma essendo lo spessore in percentuale lo stesso avra' uno spessore di 1,55cm, non 1,2cm come speravi tu.
Il programma non sbaglia niente, in errore direi che sei tu, la centina da 180mm ha lo spesso ridotto di 6mm che non c'entrano niente con la percentuale, l'altra invece ha uno spessore tutto calcolato in percentuale alla corda.
Se vuoi essere preciso devi per forza utilizzare la la centina da 180 meno lo spessore.
Spero di essermi spiegato bene e di non aver detto castronerie, se le ho dette ...... ......
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
