Discussione: Aiuto Li-ion!!!!!
Vecchio 21 settembre 07, 13:16   #1 (permalink)  Top
mrswitch
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da MikyFly
Le LiPo e le LiIo hanno lo stesso principio di carica, con la differenza che per le LiPo la fase a tensione costante inizia a 4,20 Volt per cella, mentre per le LiIO a 4,10 per cella.
Per tale ragione, se non puoi impostare LiIo sul tuo CB rischi di rovinarle alla prima carica.
Comunque a volte queste celle, tipo quelle dei cellulari, hanno un circuitino integrato che ha la duplice funzione di
-isolare la cella dal mondo esterno se il suo voltaggio scende sotto i valori di sicurezza, per evitare sottoscariche
-isolare la cella dal mondo esterno se il voltaggio in input alla cella eccede i 4.10Volt, funzionando sostanzialmente da CB..
In questo secondo caso non dovresti avere problema a caricare con un CB per LiPo, posto che setti una opportuna corrente di carica...
Ti ringrazio per il prezioso consiglio!!!!Grazie e alla prox!!!
Non ti preoccupare....te dai sempre gas....meglio se a tutto sturo!
mrswitch non รจ collegato   Rispondi citando
